Originalmente inviato da roxy_ita HS81 o HS82, oppure Futaba S3154 (ottimo). Per il discorso gyro vai sul sicuro Futaba 401 o 240 (quest'ultino regoli la sensibilità dal gyro stesso), se dovessi cambiare TX io prenderei il Futaba gy401 con il suo servo S9257 (quet'ultima configuazione ti costerebbe quasi quanto il Belt CP) |
scusa, ma mi sbaglio o la tx originale, non permette di regolare la sensibilità del giro in remoto, ma solo attivare o disattivare il blocco coda?!
ricorda che il giro 401, permette di regolare la sensibilità solo in remoto, mentre il 240 lo permette anche direttamente dal giro.
ciao, diego
