Originalmente inviato da shaftair Ciao sul gyro e servo ci sono caduto pure io...
dipende dalla radio che hai: se usi quella originale ti serve il gyro col blocco coda originale che ha la possibilità di regolazioni meccaniche tramite il cacciavite. Se al contrario hai una radio computerizzata allora puoi prendere quelli tipo gy401 della futaba che sono migliori ed hanno le regolazioni remote (dalla radio). Ricorda che se prendi quello originale, va bene anche il servo originale; se invece prendi il futaba devi mettere un servo digitale. |
o comunque va bene qualsiasi giroscopio simile a quello esky con blocco coda, ovvero con regolazione sensibilità tramite potenziometro e con cavetto per il blocco coda in remoto, ad esempio come il ghl 3d (non ci guadagno niente, non è che ho la percentuale sulle vendite, ma visto che mi ci trovo veramente bene sono felice di consigliarvelo), come servo il futaba s3107, è un servo analogico, ma molto veloce, e come prezzo è poco diverso da quello esky.
ciao, diego
