Vecchio 16 febbraio 08, 00:19   #2 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
Ciao la pinza amperometrita graupner come tutte e altre pinza amperometriche viene fornita non due puntali. Per misurare la tensione
devi girate l'interruttore circolare e posizionarlo nel modo volt-tensione corrente continua.
Sulla batteria ipotiziamo sia una 5 celle troverai nel cavo per il bilanciamento 6 fili, il primo filo nero e' il negativo della prima cella che corrisponde poi al negativo del cavo grosso dove colleghi il regolatore, l'ultimo filo il rosso che corrisponde al positivo del cavo grosso dove colleghi il regolatore, positivi e negativi delle 3 celle in mezzo nonche del positivo della prima cella e negativo dell'ultima sono a ponte e i fili sul cavo di billanciamento sono tutti di altri vari colori o tutti bianchi in base alla marca della batteria.
Ora per misurare la tensione della prima cella puntale nero su primo filo nero di cavo bilanciamento e puntale rosso sul filo a fianco, avrai la tensione della prima cella, seconda cella puntale nero sul secondo filo quello a fianco al nero e puntale rosso sul terzo filo e cosi' via, per meglio capire in poche parole il secondo filo a fianco al nero nel cavo di bilanciamento e collegato al positivo della prima cella ma anche al negativo della 2 cella , ecco perche' per misurale la prima cella gli appoggi il puntale rosso e per la tensione della 2 cella il puntale nero, questo perche le celle sono collegate in serie.
emocabras non รจ collegato   Rispondi citando
