Originalmente inviato da roxy_ita Ma tu lo metti tra la batteria e la RX alimentando tutto a 5.5v ( compreso il servo di coda) ?? Caratteristiche che deve avere lo step down per alimentare tutto???
In giro si trova un po tutto, basta cercare, ma se puoi dirmi nello specifico cosa comprare te ne sarei grato. |
Ely Shop
Và messo tra il gyro e il servo di coda, oppure tra bec e ricevente, abbassando la tensione per tutti i servi.
