S.A.L. ovvero Stato Avanzamento Lavori
Foto 1: Direzionale con i blocchetti di balsa da sagomare
Foto 2: Direzionale dopo lo sgrossamento con taglierina e passaggio di carta vetrata. ( non pensavo che ci volesse così tanto tempo per costruire questo pezzo)
Foto 3: Piano di quota mobile.
Foto 4: Alloggiamento servi in fusoliera con tubetto in alluminio per sgancio traino.
Ragazzi vi chiedo un consiglio. Per fare il piano di quota, si deve tagliare la balsa di spessore 6 mm, per fare dei listelli 6 x 8 mm. Con la taglierina (uso quella con lama piccola) non si va bene perchè la lama si piega e il taglio non viene bene. So che ci sono gli appositi taglia listelli, ma se avete una soluzione rapida senza dover mettere sempre mano al portafoglio... grazie!
Mario
Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:06 |
