Originalmente inviato da dex1 .....invece chiedo a ivan, ma la testa in alluminio veramente
da dei vantaggi?
te la sei fatta o dove la hai reperita?
ciao |
Secondo me, l'unico vantaggio è che resiste alle botte, a differenza dell'originale. Se però si mette del cianoacrilico nello spaziettino tra i due supporti del cuscinetti, anche l'originale diventa "quasi" indistruttibile.
Io l'ho presa da Dave (small.planes) di rcgroups a 10 sterline spedita.
E' una piccola opera d'arte. Ha però aluni problemini: le due bussolette in ottone sulle quali oscilla la flybar devono essere fissate bene con qualcosa di resistente (io ho usato un collante bicomponente), perchè sono soggete a sfilarsi, bloccando il supporto della flybar. Inoltre, la distanza tra i due cuscinetti è leggermente inferiore a quella originale, provocando un piccolo gioco trasversale del portapale; il problema si può risolvere con una rndellina di plastica che recupera il gioco.
