Originalmente inviato da blinking acciaio da 0.3 ma anche fino a 0.6mm va bene (io lo preferisco)
con quello da 0.6 meglio lasciare almeno 30mm tra le due estremità altrimenti il comando rimane troppo duro o peggio ancora si snerva il tondino quando lo torci.
a mio avviso la tensione giusta è quella per cui quando spegni i servi riescono a tenere la posizione con il solo attrito degli ingranaggi così non consuma di più |
Beh! la tensione dipende dai servi, se sono digitali è troppo poca!
Ho fatto un po' di prove per mettere una contromolla sul servo per non farlo stare sotto sforzo almeno quando è a zero. Ho notato che da 100 a 150 g/cm sono sufficienti.
