Originalmente inviato da LitHiuM Quindi, io che costruirò tutto con compensato da 2/3/4 millimetri converrebbe passare del turapori all'esterno sempre più diluito, per poi verniciare, e sulla vernice magari, passare anche uno strato di smalto per non rovinare alla prima uscita la verniciatura...
Potrebbe andare?
Altrimenti, sapendo che costruirò tutto in compensato di nonsochè (in brico prendo di solito i pezzi restanti dai grandi lavori di edilizia) in spessori sopra citati, consiglia un pò tu che procedimento seguire!
Grazie ancora! |
Ciao,
scusa ma avevo detto balsa rivestita in betulla da 0.4-0.6mm. con in compensato.
Se lo fai in compensato come dici tu (2/3...4mm??!!??) viene un "mattone" e, secondo me, sprechi tempo e soldi.
Anche in alcuni brico vendono la balsa, oltre che nei negozi dfi modellismo.
Sudisegni ci sono anche gli spessori (della balsa) in mm. o in pollici (es. 1/8"), in quest'ultimo caso fai il rapporto 1"=2.54mm
Il discorso sull'impermeabilizzazione va bene.
Marco
