Vecchio 15 febbraio 08, 17:50   #6 (permalink)  Top
confuso
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Posseggo anche io la mx12 allora ... prima di tutto ti allego il manuale in italiano ... se non ce l'hai dagli una bella lettura e concentrati sulla parte dedicata ai settaggi per gli elicotteri ... chiaramente
Le cose fondamentali sono queste :
1. Se hai il giroscopio con blocco di coda il revomix deve avere i parametri a zero
2. Devi essere sicuro di aver selezionato il tipo di piatto ciclico giusto 90°, 120° insomma quello del tuo eli
3. Assicurati che le altre due miscelazioni mix1 e mix2 siano disattivate per il momento non ne hai bisogno se selezionato il ciclico corretto
3. Controlla i collegamenti come da schema su manuale, cioe' controlla che servi, giroscopio e regolatore siano collegati ai canali giusti
4. Inizialmente non invertire il funzionamento di nessun servo poi se ti rendi conto che è necessario fallo dopo
5. Imposta le curve del passo e del gas in maniera corretta, ti posto quelle che consigliano alcuni manuali di eli per un volato normale :
THRO CURVA - NORMAL 0 45 65 85 100
PITCH CURVA- NORMAL 40 - 75 - 100
Per quanto riguarda il fatto che ti si muovono dei servi con il gas è corretto ... allora il concetto è questo, all'aumentare dei giri (quando dai gas quindi) il passo delle pale deve cambiare per dare portanza all'eli altrimenti non si alza ... ecco perchè con il solo comando del gas contemporaneamente vengono comandati anche i servi (due o tre a seconda del tipo di piatto ciclico) ... qeusta è la miscelazione che fa il radiocomado .... ora devi controllare che dando gas viene contemporaneamente dato un passo positivo alle pale ... in sintesi i servi dovrebbero muoversi nella stessa direzione per dare passo alle pale ...
Per quanto riguarda la partenza brusca del motore potrebbe dipendere da un settaggio errato del regolatore ... controlla le istruzioni del tuo ...
in bocca al lupo ...
Files allegati
Tipo file: pdf mx-12_IT.pdf‎ (3,47 MB, 170 visite)
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
Ultima modifica di confuso : 15 febbraio 08 alle ore 17:54
confuso non è collegato   Rispondi citando
