Originalmente inviato da GIANNIMTB grazie mirav
cosa intendi per elicottero non bilaciato?
come si può verificare il centro di gravità del mio trex?
quello che mi sembra a motore spento sollevando l'eli e con la batteria inserita è che si corichi un pò sulla coda... metto dei pesi in punta?
e poi avendo due batterie una da 2500 e l'altra da 2170 devo intervenire con i trim del picchia. cosa consigli? parificare i pesi delle batterie magari aggiungendo pochi grammi sulla 2170? |
Devi appendere il modello per la testa rotore, immagina il prolungamento dell'albero. Il modello deve essere centrato o in hovering tende a scivolare verso il lato dove pende. Sposta le lipo o altri componenti per bilanciarlo, io non ho dovuto aggiungere pesetti sul t rex.
