Originalmente inviato da Ramiuss Mighel, sembra che ho risolto i problemi di poca manovrabilità del mio acrobat 3d: ho svergolato le ali (se cosi si dice), piegando le punte delle ali di qualche grado verso il basso, in modo da avere le estremità alari parallele allo stabilizzatore orrizontale.
Ora si manvora benissimo, ma rimane il problema della portata della radio: se si allontana troppo la radio non va, quindi diventa incontrollabile..... Ho provato a cambiare l'antenna installandone una più lunga, ma ho risolto parzialmente. Peccato, perché comunque è un modello divertente. |
Ma dipende, a che distanza non riceve più i comandi?
Io stò provando varie modifiche, l'ultima(quella che ho postato) permette di volare al minimo della potenza, ed è più stabile.
Oggi voglio fare una modifica che ho visto su rc groups
