Originalmente inviato da TheSilent ma sei sicuro? solitamente scaricandole normalmente stanno circa a 7.2V/6 celle => 1.20V a cella...
anche le stilo normali tipo quelle del telecomanando 2600mah nimh quando me le da scariche (lampeggia il led sul telecomando segno che sono da ricaricare pena perdita di controllo del veicolo, cosi dice il manuale) se le misuro col tester e sono sempre sui 1.18/1.20V... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
Cio che ti ha detto "paolo1950" è giusto.
Non è possibile capire quanta carica hanno ancora le celle Nixx semplicemente misurandone la tensione; questa, misurata senza carico, dà sempre valori prossimi alla tensione nominale anche quando la cella è quasi completamente scarica.
@"paolo1950"
Esiste un metodo per bilanciare le varie celle che costituiscono una batteria e, ogni tanto, bisognerebbe attuarlo.
Si pongono in carica molto lenta (0,05C) e si lasciano sotto carica per un tempo moooolto piu lungo del calcolato con quel range di corrente.
Circa il limite di scarica, personalmente mi fermo a 1,1 (sotto carico, ovviamente) con uno scarica/carica che mi sono autocostruito.
Se scarico con lo Schulze ovviamente lascio fare a lui, che scarica fino a 0,8 Volt/cella (circa).
