Le batterie NiCd e NiMh dovrebbero essere considerate scariche quando in assenza di assorbimnto di corrente presentano una tensione di circa 1 Volt per elemento.
Sarebbe comunque opportuno non scendere mai sotto 0,9 Volt, anche se qualcuno dice che si può anche arrivare a 0,8 Volt senza che ne risentano.
Il modo migliore per non rischiare di rovinarle è quello di scaricarle con un caricabaterie (di quelli che fanno anche la scarica) o con uno scaricabaterie.
Personalmente non scendo mai sotto a 1 Volt, perché gli elementi messi in serie non hanno mai esattamente la stessa capacità, quindi se un pacco da 7 elementi ti fornisce 7 Volt, può darsi che qualche elemento sia più carico (>1 Volt) e qualcuno più scarico (<1 Volt). E' solo una prudenza che qualche amico ritiene eccessiva. Finora mi sono trovato bene.
Paolo
