Come motorizzazione suggerisco OS 46 LA e vai tranquillo
Ricordati di prendere del piombo adesivo circa 150grammi per bilanciare il modello
dato che mettendo le batterie anche sotto il serbatoio non ci fai niente...
se prendi il kit trainer 40 ARF sono compresi gli elastici per fissare le ali ce ne sono pure un bel pò di ricambio, inoltre il carrello, su questo kit, internamente è già rinforzato con una piastrina d'acciaio e i supporti delle ruote sono molto più robusti rispetto al trainer di protogenesi. Ti consiglio di prendere una chiave a T per la candela. Avrai sicuramente qualche problema con il ruotino anteriore il quale mettera a dura prova il suo rispettivo servo, ma niente paura, basta mettere nei supporti del ruotino un pò di grasso e tutto andrà per il meglio.
