Originalmente inviato da Naraj Attenzione, se il regolatore non toglie la tensione a 2-2,2 Volt per elemento, rischi di trovarti con celle che si deterionano rapidamente.
Da prove fatte, ho visto che la tensione rimane alta e stabile fino alla quasi scarica della batteria, poi in pochi secondi scende rapidamente a valori sotto i 2 Volt cella.
Naraj. |
Grazie del consiglio, per ora comunque continuerò fino ad esaurimento delle lipo anche perchè aspetto che si consolidino nel mercato queste batterie per capire se è solo un passaggio di transizione dei tipi di batterie
