Originalmente inviato da belmattia Io per comodità uso la stessa curva del passo in tutti i modi - normal e idleup e Hold - / -10°/-5°/0°/+5°/+10°. poi le posizioni intermedie vanno a piacere.
In questo modo anche in normal si vola meglio e quando passi da normal a idl o hold non hai problemi di variazioni di quota dovute alle curve diverse. |
Questo è molto sensato! Non variare le curve dei vari mode vuol dire non avere "sorprese" comportamentali...
Negli idleup io vario solo il numero di giri rotore e sempre con governor attivo!
In questo modo mentre faccio traslato, se cambio in in idleup2 l'ely rimane dovè e non schizza in alto o in basso, in questo modo se vuoi ci scappa la capriola per poi tornare al traslato per risparmiare batteria...
Oltretutto -10°/-5°/0°/+5°/+10° è la famosa curva 0 - 100 che uso anche io
Ciao.
