Originalmente inviato da belmattia Io per comodità uso la stessa curva del passo in tutti i modi - normal e idleup e Hold - / -10°/-5°/0°/+5°/+10°. poi le posizioni intermedie vanno a piacere.
In questo modo anche in normal si vola meglio e quando passi da normal a idl o hold non hai problemi di variazioni di quota dovute alle curve diverse. |
Ma in normal non ti crea il problema che si schiaccia a terra quando metti lo stick a zero per fermare il motore?
