Discussione: vecchi motori
Vecchio 06 giugno 05, 23:10   #4 (permalink)  Top
davidemelli
Data registr.: 12-12-2004
ciao se e' stato costruito in italia c'e' scritto sopra made in itali per i ricamb non c'e' nessun problema vai su www.safalero.it li trovi tutto quello che vuoi !
per l'albero se non l'a' tagliato troppo non c'e' bisognio di cambiarlo l'unica cosa che probabilmente sara' da cambiare i cuscinetti di banco che te li smonti li porti in un negozio di cuscinetti e li trovi con una ventina di euro tutti e due se trovi delle spaccature nel carter dei filetti spannati in quel caso lo puoi buttare via perche' ti costerebbe di piu' cambiare il carter che tutto il motore!!!
se per caso non ti va' di riparalo te lo posso comprare io!
ciao!
davidemelli non รจ collegato   Rispondi citando
