Originalmente inviato da Lscrignoli per la fresatura , tempo permettendo , non ci dovrebbero essere problemi .. preferirei comunque rivolgermi ad un amico che ha centri di lavoro più grossi e meno costosi (ovviamente se ci fa spendere niente o quasi ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ) .
Per capirci 5 assi non servono a nulla per una fresatura così semplice ...
Per la matematica preferisco un solido in igs o parasolid , il cam lo faccio io o lo faccio fare .
Credo che il sistema migliore sia quello di fare lo stampo delle fuso con il metodo classico ricavandole dalla bellissima fusoliera del tedesco più famoso al mondo ( schroeder ) e , se ho capito bene fraspeed ne ha una .
Lo stampo delle ali lo farei di controllo con un profilo arrabbiato ( tipo HN 351 o simile ) ...
Fatemi sapere . |
Io ho una fusoliera nuova nuova della quale vorrei fare lo stampo, profilo pero' orginale...quindi opterei per cambiarlo. Il modello ne ho uno intero con un proflio mio, tutto mio e vola alla grande( vedete il filmato del vettore) pero vorrei osare un po di piu per creare un'ala con profilo 9% attacco e 8% ext.
tipo mm1509-mm1408.
Questa sera controllo e vi faccio sapere.
Ranabatics o Frat Non Rompere.
Lscrignoli per solidworks tu comanda ed io eseguo.
l'unico neo per la fuso e' che il profilo va cambiato, quindi ci vuole prima un pezzo dell'ala per ricreare i karman.
Fra
