Originalmente inviato da Leon 81 Ciao , secondo me la curva passo -10 +10 al primo rovescio e' troppo estrema , farai davvero fatica a controllarlo bene. Se cominci ad esempio con -6 -3 0 3 6 10 e lo provi ad alta quota vedrai che l'ely non ti andra' tanto in giro. Questa e' la mia opinione e io ho fatto cosi la prima volta poi ....... ciaoooo |
Se hai pochi gradi sul piatto rischi...
Ecco perchè occorre dare -10 e +10... poi gestisci con i pollici.
Considera che qualcosa di esponenziali ce li devi sempre mettere ma non molti altrimenti rimane lento nel momento del cappottamento...
Comunque Stè, a pagina 44 del manuale del Minititan sono ben spiegate le curve.
Nella sezione beginner il negativo arriva al massimo a -2 e non ti basta...
Nella sezione Acrobatic Flying io uso Throttle curve Idle2, pitch curve hold (la famosa 0-100 di cui ti dicevo) e pitch angle hold (i famosi -10 e +10)
Attento a dove metti l'uniball di controllo della Flybar (pagina 11) deve essere a 3D flying!!!! Altrimenti non raggungi i gradi necessari...
Ciao.
