Originalmente inviato da Marco 60 Ciao a tutti!
E' da circa un mese che ho comperato l'HBK II e, dopo aver cambiato tutta l'elettronica, compreso un gyro "serio", ora riesco a fare hovering senza grosse difficoltà (anche il settaggio è stato un po' laborioso, ma ora è piuttosto stabile!)
Mentre hovero però, non riesco a mantenere la quota costante in quanto va quasi continuamente su e giù senza comunque toccare terra; ho provato ad adottare diverse curve passo/motore (più passo/meno motore, più motore/meno passo ecc.) ma senza grandi risultati, anche se il comportamento mi sembra migliore con più motore e meno passo.
Qualcuno avrebbe qualche suggerimento per fermare lo "yo yo" ?
Grazie e ciao
Marco |
La cinghia di coda è troppo tesa ?? non lo deve essere, basta tirarla fino a quando le 2 estremità non si tocchino (la giusta posizione e che se fai una pressione sul lato della cinghia si sposti fino a metà distanza tra i 2 lati).
