Originalmente inviato da nicpecos scusatemi se mi intrometto ma credo sia meglio un volato tranquillo che un hovering sicuramete in hovering il modello richiede piu' potenza al motore e quindi piu' corrente alle batterie!!!mentre nel volato la potenza richiesta dimuinisce per via della portanza del traslato
quindi un buon rodaggio lo si fa anche con un voletto tranquillo |
E' verissimo....
Ma la differenza di assorbimenti fra volato ed hovering, non è poi così cospiqua...
