Originalmente inviato da havana7 Frese grandi ce ne sono un infinità il problema è il conto che ti presentano a farlo fare a una ditta esterna, se si riesce a fare con le nostre disponidilità tanto meglio, al massimo lo facciamo in due tre volte e poi uniamo tutto.
Comunque già 1000 e meglio di 700. e 5 assi sono meglio di 3.
Mi sà che hai vinto l'appalto,
Io mi ci metto per il programma in iso, fraspeed fa il disegno tu fresi, e aardvark fa le ali per tutti .
Come la chiamiamo la ditta? |
per la fresatura , tempo permettendo , non ci dovrebbero essere problemi .. preferirei comunque rivolgermi ad un amico che ha centri di lavoro più grossi e meno costosi (ovviamente se ci fa spendere niente o quasi
Per capirci 5 assi non servono a nulla per una fresatura così semplice ...
Per la matematica preferisco un solido in igs o parasolid , il cam lo faccio io o lo faccio fare .
Credo che il sistema migliore sia quello di fare lo stampo delle fuso con il metodo classico ricavandole dalla bellissima fusoliera del tedesco più famoso al mondo ( schroeder ) e , se ho capito bene fraspeed ne ha una .
Lo stampo delle ali lo farei di controllo con un profilo arrabbiato ( tipo HN 351 o simile ) ...
Fatemi sapere .
