grazie molti signori,io sul cabra ho un hitech hs 50,e sulle ali un digitale jamara da 5g,per quanto riguarda gli assorbimenti sono intorno ai 15A,le tp sono 1320,13C quindi 1,32x13 fa 17 e rotti,sono nei limiti tranquillo,l'unica cosa è che i cavi delle batterie escono dal lato ricevente,e poi la rx sara solo a 6-7 cm dal regolatore,ma con l'altro,mai nessun problema.. quindi i motori cinesini vanno meglio dei tedeschi tanto rinomati?
boh,non so,ora proverò a cambiare un paio di postazioni,in ogni caso quell'affare alla velocità che va dovrebbe essere classificato arma... velocità rilevata con il cinesino 208,3 Km\h,con questo,per quanto visto,fa ben di più...
grazie ancora,
p.s. se avete consigli di qualsiasi tipo,sono ben graditi..
