Originalmente inviato da AlexxZeta Credimi, non è così.
Se vai a 22.2 volts, l'assorbimento in ampere è minore...
WATT = VoltsxA, quindi a fine volo le tue lipo saranno appena appena tiepide..... Si scaldano molto di più con un rexino 450 se v2 sai? |
Ok, ma se aumenti il Voltaggio aumenti anche i Watt del motore, perchè maggior volts significa che è più facile far passare corrente.
Ovviamente aumenti i volts finchè regge l' isolamento del motore.
Il tuo ragionamento è vero se abbiamo potenza costante.
Saluto
