è tutto strano, dal DL dovrebbe avere CG avanzato ma sembra l'opposto per via della stabilità e dei numeri.
(a meno che non abbia il DL di -3.5°, questo spiegherebbe meglio la necessità di cabrare: confermi che con la coda in piano l'ala ha il BE più alto del BU di circa 13mm?)
guardando il trittico del discus 2c a occhio la cam dovrebbe essere abbastanza allineata con la corda radice, quindi il cg dovrebbe stare intorno ai 7cm dal be.
ma è meglio misurare con buona precisione la cam, per cui aiutati con questo file
http://digilander.libero.it/blinking/stabilita2.xls
occhio che è incompleto in fondo, ma fino al calcolo del rapporto di coda è ok.
edit: togli quel 0.43 nella casella gialla %centraggio e metti un più onesto 0.3!!!
