14 febbraio 08, 13:02
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Originalmente inviato da maui80 Ciao a tutti, se ne sente parlare oramai da tempo die gente che utilizza queste batterie sugli elicotteri elettrici.
La mia domanda è questa:
Come si formano dei pacchi per eguagliare dei pacchi LIPO 6S da 5000mah ? Con le A123 si può usare 7S oppure 8S per la tensione e 2P (4600 mAh) oppure 3P (6900 mAh) per la corrente.
Come si formano dei pacchi per eguagliare dei pacchi LIPO 3S da 2200mah ? Sarebbe meglio 4S con celle A123.
Sembrera una domanda banale ma sul sito di chi le vende non si capisce bene, le vendono in gruppi da 5 6 celle ma la tensione e l'amperaggio restano identici a quelli di una cella singola, poi altra cosa; le vendono gia con le linguette o bisogna avere un attrezzo apposta per saldarle assieme? Dai distributori trovi confezioni di 1-2-3-4-5-6 celle e puoi acquistare dei ponticelli su misura per il collegamento tra cella e cella. Naturalmente il lavoro di saldatura te lo devi fare da solo.
Ultima domanda, i regolatori per celle lipo devono essere regolati senza cutoff per poter utilizzare queste batterie? Si, per maggiore sicurezza è meglio avere dei regolatori su cui è possibile programmare il taglio della tensione minima. E' anche necessario un caricabatterie che comprenda la carica delle A123.
Grazie a tutti per la pazienza, ma anche col tasto cerca non ho trovato risposte esaudiente a queste mie domande, visto che ha me sembrano molto appetibile solo per il fatto che non sono infiammabili come le lipo.
Ciao a tutti | Naraj.
