Vecchio 14 febbraio 08, 12:35   #3 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gallina Visualizza messaggio
Il volo a coltello si può fare con tutti i modelli, ad una condizione: di aver sufficiente motore e deriva !
Se usi un modello acrobatico ad ala media biconvessa è facile, necessita di poche correzioni.
Al contrario ala alta e profili portanti asimmetrici necessitano di grande correzione con lo stabilizzatore, il modello fa fatica a tenere la direzione, tende a chiudere la virata e quindi devi picchiare assai.
Per salire aumenti la deriva e l' inclinazione a coltello la mantieni con gli alettoni.
gallina
La maggior parte dei modelli, durante il volo di coltello, hanno la necessità di essere controllati con tutte le superfici mobili. Normalmente tendono a rollare dalla parte opposta a cui si sta "dando" la deriva (es. se fai un coltello deriva a dx tende a rollare a sx). Per eliminare questa tendenza o si contrasta con gli alettoni "a dito" o si fa una miscelazione lineare deriva/alettoni con percentuali che variano da modello a modello ma in genere non supera un 10/12% e nei modelli acrobatici puri è molto spesso dal 2 al 6%.
Un'altra tendenza piuttosto comune è quella a "chiudere" verso il picchia.
Anche questa oltre al solito "pollice" può essere corretta con una miscelazione lineare deriva/elevatore in percentuale variabile a seconda del modello.
Entrambe le miscelazioni possono essere tranquillamente fisse e quindi non attivabili da interruttore in quanto nel volato la quantità di deriva che si "usa" è in genere piuttosto bassa (piccole correzioni) tanto che le b asse percentuali non influiscono significativamente.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
