BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Numero di Reynolds
Discussione: Numero di Reynolds
Vecchio 11 maggio 04, 12:09   #3 (permalink)  Top
wildshark
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
E' relativamente facile
Re, il Numero di Reynolds, come dice il nome è un numero, adimensionale, cioè è senza unità di misura...
E' direttamente proporzionale a:
Corda del profilo
densità dell'aria
velocità relativa dell'aria rispetto al profilo.
Come puoi ben capire, è descrittivo del flusso intorno ad un determinato profilo, e rapportato al profilo stesso, ne determina le caratteristiche, indipendentemente dalle dimensioni...
Cioè
prendiamo un profilo di aeromodello
Corda di 20 cm a 20 m/s
si comporta come lo stesso profilo da 40 cm 10 m/s
o di 80cm a 5 m/s ecc...
Come vedi scalando un profilo, per poterne mantenere inalterate le caratteristiche, si deve aumentare la velocità relativa...
visto che la densità dell'aria non la possiamo cambiare....
(diverso è se stiamo progettando un timone di una barca)
ed è per questo che nelle riproduzioni è tutto in scala tranne il profilo....
In genere, poi, i profili funzionano meglio a Re elevati o meglio, in un range compreso tra 500.000 e qualche milione è più facile progettare ali, insomma, funziona bene un po' tutto, sopra e sotto si vede la bravura....
Antonio
wildshark non è collegato   Rispondi citando
