Originalmente inviato da life365.eu Di solito il 60b ha i denti inclinati mentre il 60 ha lacoronoa a denti dritti verifica quello altrimenti devi avere anche il pignone da accoppiare! |
OK!, ma a livello di rapporto cosa puo' cambiare, mi spiego, finche' avevo il rotino di serie, quello in plastica, avevo i gradi di anticipo in anticoppia direi giusti, poco piu' di 2 o 3 al massimo 4, adesso mi trovo per avere fermo l'eli di coda con minimo 8, ma forse 10 gradi, tanto da avere poco comando, quasi niente verso l'anticoppia; come se il rotino di coda faccia pochi giri.
Quindi mi domandavo se la puleggia di trasmissione della cinghia, quella rossa per intenderci, e' piu' grossa sul kit del 60B.
