allora il problema è questo ,
con la testa in plastica le pale prendono passo se si servi salgono tutti e tre insieme .
se invece si monta la testa wlakera in metallo i servi devono andare al contrario ,cioè per dare passo alle pale devono scendere tutti e tre invece che salire .
ecco perchè le pale andavano in negativo
per correggere il verso di funzionamento del passo ollettivo c'è il dip switch apposito quello segnato ccpm/elevatore basta spostarlo ed è fatta
ciao a tutti
p.s i settaggi del manuale si riferiscono alla testa di plastica
