Molto probabilmente si tratta del cut off impostato sul taglio della tensione rapida e non soft come ti hanno già spiegato. Comunque controlla anche la soglia del cut off che sia giusta per il tipo e quantità di celle che monti.
Poi è sempre buona norma non spremere al massimo le celle, dopo tot minuti di volo inizia a considerare la fine della carica e quindi o ti fermi o voli in sicurezza.
ciao,
pas
