BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema perdita potenza T-REX 450
Vecchio 13 febbraio 08, 16:57   #2 (permalink)  Top
ciufilot
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Ciao,
Il tuo problema sicuramente lo risolvi cambiando l'impostazione di cut off del regolatore di velocità. Probabilmente il tuo regolatore è settato in maniera tale che al di sotto di una certa quantità di volts invece di staccare i giri al motore gradualmente lo fà immediatamente. Prova a controllare tutti i settaggi del tuo regolatore di velocità.
Originalmente inviato da Settra8 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho un T-REX 450 come potete vedere dalla firma...vola bene e tutto...però ho un problema...dopo un poco che volo...5-6 minuti l'elicottero di colpo perde potenza e se sono in hovering scende subito a terra anche se metto lo stick del motore al massimo...in pratica è come se di colpo le batterie dessero pochissima potenza...
Cosa può essere? un problema delle batterie non penso perchè me lo fa con tutte e 2...
Grazie, Ale
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
