Vecchio 13 febbraio 08, 14:50   #1 (permalink)  Top
TheSilent
L'avatar di TheSilent
Data registr.: 05-01-2008
GRAUPNER ULTRAMAT 14 e Mi-Mh/Ni-Cd
Salve ragazzi a giorni mi arriva un GRAUPNER ULTRAMAT 14 usato, volevo sapere come settare esattamente il suddetto caricabattere per carica rapida e carica lenta delle suddete batterie (evitando di danneggiarle! ):
- Ni-Cd 1500/1600/1800Mah 6 celle 7.2V
- Ni-Mh 3300Mah 6 celle 7.2V
Considerando che il carichino di serie è a 300mah e ci mette 6/7 ore per la 1500/1800, settando il graupner a 500mah i pacchi a 3300 (cne mi devono arrivare anch'essi a giorni) caricherebbero in 12/15 ore, troppe ore visto che leggo che questo caricabatterie oltre le 6 ore di carica si spegne, come mi consigliate di caricare le batterie?
Al massimo quanti Ampere posso dargli per evitare di accorciare la vita delle batterie ? Leggendo in giro mi sembra di capire che posso caricarle massimo a 1,5Ampere le piccole da 1500/1800 (tot 1 ore e mezzo) e a 3Ampere le 3300 (tot 1 ora e mezzo), ma sarebbe meglio un valore inferiore per entrambe tipo 1ampere?
Pensavo di seguire questo schema:
Carica veloce 1A(1000mah):
1500mah/1000*1.4 => 2,1h
1600mah/1000*1.4 => 2.24h
3300mah/1000*1.4 => 4.62h
da ciclare con una carica lenta a 100mah a più riprese (visto il limite di 6 ore dell'ultramat) ogni quante cariche veloci? 5? 10?
Attendo consigli dei più esperti
Ultima modifica di TheSilent : 13 febbraio 08 alle ore 14:55
TheSilent non è collegato   Rispondi citando
