Originally posted by Mirav@06 giugno 2005, 12:55 Non è che per caso il motore è collegato sulla presa del ruotino e viceversa sulla ricevente? Scusa per l'osservazione che può sembrare stupida. Prova a metteri al minimo e a girare DX SX lo stick del ruotino, se gira il rotore è al contrario. |
Ciao,
dunque ho fatto un ulteriore prova. Per evitare di rovinare le pale le ho staccate ed ho acceso il motore. Ho appurato che con il joystick di sx vario la velocità del motorino di coda e non del rotore . Ha senso ???? Le pale del rotore ruotano a velocità costante mentre quelle del ruotino le regolo con il jostick! Sarò ignorante in materia ma non credo sia corretto!!! Che dici ?
Ciao! grazie per l'aiuto!
Andra
