Originalmente inviato da LitHiuM Comunque, Marco, dato che ho poco tempo per scrivere domande ed informarmi, ci tenevo a farti presente che ho capito un po meglio il progetto, grazie anche a video e foto ingrandite...
Insomma, ci ho lavorato un pò sù, ma ci dovrei quasi essere..
Gli unici dubbi seri che mi sorgono, sono quelli dell'apertura rettangolare sul "tub botton 1/32" " e adesso c'è ancora un'altra cosettina che mi ha inspettito...
Per il fatto del raffreddamento dovrei appunto, creare una presa d'acqua nel timone (a quanto ho capito conviene in termini di idrodinamica etc) ma non ho capito bene il funzionamento, nelle foto si vede solo un tubicino di silicone in uscita ed entrata, ma non riesco a capire bene l'eventuale struttura interna del timone, o comunque il metodo che si usa per far entrare l'acqua dentro quel tubicino...
Non penso sia stato messo a caso nel timone, ragione per la quale chiedo a te...
E poi, lo scarico dell'acqua calda, dove và collocato?
Inoltre il timone bisogna fabbricarselo vero? Non vi sono già kit anche parziali da montare?
Scusa infinite per la confusione creata e per i disagi di risposta che forse ti ho creato, ma ho davvero poco tempo a mia disposizione, perciò preferisco chiarirmi bene prima per non sbagliare poi..
Scusami ancora e grazie infinite per i tuoi preziosissimi aiuti!
Grazie ancora! |
Nessun problema.
provo a risponderti sinteticamente:
- i timoni sono comunemente in vendita, guarda anche qui
Timoni
- circa il "tub botton 1/32" dovrebbe essere solo una striscetta di compensato per formare una "scatola", intorno alla camicia dell'asse, per affogarla nella colla.
Se hai ulteriori dubbi, per favore, fai una freccia sul progetto e posta la foto così vedo se ho capito bene.
- la presa d'acqua può essere fatta anche sotto il pattino di uno scarpone (un semplice pezzetto di tubetto di ottone o alluminio da 4mm di diametro e tagliato "a fetta di salame" -se hai bisogno ti posto una foto o un disegnino-) e non deve essere necessariamente inserita nella pala del timone.
- l'uscita dell'acqua falla su una fiancata così puoi vedere se il circuita scarica normalmente.
Altre domande?
Marco
