Originalmente inviato da Cornia Ciao Mario,
RICAPITOLIAMO: fatti con del comp. le due sagome dei part. 2 e 3
Per il part. 2: prendi la tavoletta di balsa da 15mm, tagliala nella lunghezza, che sia un po abbondante, cioè che esca un po dalla fine della fusoliera, poi appoggiala sulla balsa mm2, ( appoggio Part.2) ora, con una biro, segnati la tavoletta, NON SEGUENDO IL PROFILO DELLA FUSOLIERA, ( verrebbe a trapezio) ma prendendo la misura massima, poi stando un po abbondante segni il RETTANGOLO.
Appoggia il rettangolo così fatto, sul piano di lavoro, prendi la sagoma in comp. mm3 ( che ti sei fatto in precedenza) del Part.2 e mettila contro al rettangolo, tenendola anch'essa ben appoggiata sul piano poi con una biro, traccia tutto il profilo del Part.2, fallo su ENTRAMBI I LATI DEL RETTANGOLO , ora hai in mano il rettangolo che sui DUE LATI PIù LUNGHI vi è segnato il Part. 2.
Esso è alto all'incirca 13 mm, ( il rettangolo è 15 ma non importa) quindi con carteggiatore a nastro, dovrai tutto carteggiarlo e lavorarlo seguendo i segni fatti in precedenza con la sagoma in comp. mm3.
Fatto ciò, potrai incollarlo in fusoliera e carteggiare il tutto.
In pratica il Part. 2 è un unico blocco, raccordato poi con la fusoliera .
Più di così non so che dirti, spero di essere stato chiaro, se non hai inteso bene,domani chiamami tranquillamente!!
NOTTE
GIULIO. |
