Originalmente inviato da enea 54 Salve Ho Letto Ilmanuale.il Mio è Un 60#b Con Gyro Wkgo011 Speedcontroller Wk B20a Motore Brushless E Batteria 1500 Lipo 10 C.ho Comprato Due Batterie Lipo Da 2400 15 C Che Mi Devono Arrivare.ho Provato L'eli Mi Sembra Ok Ma Non Mi Riesce Tenerlo Quando Va Sù.accetto Consigli Sono Alle Prime Armi.vanno Bene Le Batterie? Grazie A Tutti |
ciao, le batterie vanno bene, con le 2400 starai in volo un bel po (io con le 2000 ci sto circa 15 minuti in hovering).
per riuscire a tenerlo in volo come sopra consiglio di iniziare con un coassiale o con un simulatore (anche con fms che e gratuito) cosi da farsi l'idea dei movimenti.
cmq in generale per riuscire a decollare senza grossi problemi e andare in hovering devi:
1- metti il training kit
2- accendi la radio con il gas a 0 e il suo trim a 0, lgi altri tutti al centro
3- accendi l'eli (colleghi le batterie)
4- ti metti dietro l'eli (circa 1-2 metri)
5- testi i servi, quindi con il comando del ciclico inclina a sinistra-destra-avanti-dietro, e controlli i movimenti del servo di coda, senza dare gas
6- per le prime volte dai gas finceh l'eli nn sembra sollevarsi e cerca di tenerlo fermo agendo sulla coda (andra probabilmente in leggera rotazione) e spostalo in terra tipo una macchina, avanti-indietro-dx-sx
7- una volta presa dimestichezza con gli stich (devi essere molto docile nei movimenti) dai piu gas, conta che per nn avere grossi problemi di turbolenza indotta dall'ley stesso dovresti salire a circa 50cm da terra.
8- durante tutta la fase di decollo ricordati che dovrai contrastare i suoi movimenti, i tuoi pollici dovranno essere pero piu veloci della tua vista, cioe dovrai spostare i comandi in anticipo rispetto al moviemnto che sta compiendo l'eli, in questo potrebbe aiutarti la guida in stile pulpito con indice e pollice che tnegono gli stich, che risulta essere piu precisa, la guida coi pollici e piu "sporca" ma a mio avviso piu rapida nei movimenti.
9- l'eli nn sta in hovering da solo, per intenderci e come se esso sia su di una palla (formata dall'alria che sposta) quindi tendera a "scivolare" e tu dovrai reagire dando gas e stich dalla parte opposta alla sua direzione di "scivolata"
10- se l'ely si gira su se stesso e tu sei cmq con tutto il comando coda dalla parte opposta togli gas (nn essere brutale ricordati della forza di gravita) e a quel punto dovrai andare a controllare i settaggi meccanici
11- una votla che riuscirai a fare hoveing di coda inizierai con sostamenti avanti-indietro-dx-sx, cerchi, H, "disegnate per terra"
12- fatto cio, passerai all'hover laterale e poi frontale facendo coem sopra
13- dopodiche andari col volato.....e col 3d
importanti sono i controlli prevolo (te lo dico a mie spese), controlla sempre il serraggio di tutte le viti, minimizza eventuali giochi che potrebbero esserci (come dice life accorciando i tiranti si dovrebbero eliminare molti giochi), contorlla il corretto funzionamento dei servi, controlla il traking delle pale (devono girare sullo stesso asse, per vederlo bene tieni l'eli fermo metti un pezzo id scoth rosso su una pala e uno blu sull'altra, dai gas e vedi quella che e piu su, e le regoli in modo che girino sullo stesso piano). fatti questi passaggi vai e decola.
ricordati i moviemnti docili, mai bruschi, ed inizia in spazi aperti, se hai il trainig kit ed un prato stile golf e ottimo, se no va bene anche un parcheggio con ampi spazi, e possibilmente almeno le prime volte in assenza di vento.
spero di esser stat esaustivo
se hai altre domande fai pure
