BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Sostituzione Motore spazzole/spazzole
Vecchio 06 giugno 05, 14:18   #1 (permalink)  Top
texano
Data registr.: 29-12-2004
Ragazzi che ne dite se faccio questa sostituzione?
Metto le caratteristiche dei due
Speed 400 7.2V:
Tensione nominale 7,2 V
Range tensione 3,6...8,4 V
Giri/RPM 16400 a vuoto
Assorbimento a vuoto 0,5 A
Assorbimento a massima efficienza 3,3 A
Assorbimento in bloccaggio 21 A
Efficienza 72 %
Senso di rotazione L e R (sinistra e destra)
Lunghezza/Length 37,8 mm
Diametro 27,7 mm
Lunghezza albero 13,8 mm
Diametro albero 2,3 mm
Peso/Weight 73 g
Mabuchi: [attachmentid=6697]
e per l'occasione metto il datasheet del fet integrato che utilizza la mia ricevente[attachmentid=6698]
Il modello e' il solito 22D
Aspetto preziosi consigli
Files allegati
Tipo file: pdf rk_370sd.pdf‎ (59,5 KB, 778 visite)
Tipo file: pdf CEP8030L.pdf‎ (1.022,6 KB, 331 visite)
texano non è collegato   Rispondi citando
