Originalmente inviato da lello661 Ciao posa qualche foto del T-Kit ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Spero che l'immagine renda l'idea...
Lasciate stare il fatto che non ci siano le pale sull'elicottero...
Le ho tolte perchè le devo cambiare con delle 325 della ALIGN...
Le aste sono in legno lunghe penso un pò più di un metro e diametro 8mm...
Tutto il marchingegno pesa quasi 150gr, diciamo che è come volare con la fusoliera
Non pregiudica molto il volo, anzi, ha anche i suoi pregi perchè con delle aste così lunghe i movimenti sono molto lenti...
Ovvio che come dice SHAFT, se prendete un paio di aste in carbonio della stessa lunghezza sarebbe il massimo, pesano praticamente niente e si ottengono gli stessi risultati
Attenzione alle stecche sia in legno che in carbonio, se hanno un diametro piccolo tendono a flettersi con il risultato che è come non averle
