Giulio:
Ho fatto le dime in compensato per i particolari 2 e 3 (Posterò le relative foto).
Come mi hai spiegato, ho tagliato le tavolette in balsa. Le ho appoggiate al piano di coda per prendere la sagoma e qui però, forse, non ho capito bene. Andrebbero tagliate con forma regolare tipo rettangolo in modo che le dime risultino parallele, oppure anche se la tavoletta è a forma di trapezio (come lo è la fusoliera nella parte terminale) va bene lo stesso?
Il particolare 2 nella mia stampa (che è fotocopia) è più spesso di 12 mm. se devo sgrattuggiare per portarlo allo stesso spessore della tavoletta di balsa, è meglio che lo faccio nella parte alte dove si appoggia al piano di coda fisso?
Spero di essere stato chiaro nell'esposizione...
Ho praticamente fatto il direzionale fisso ma non ho fatto foto. le farò per il mobile.
Allora, ha iniziato nessun'altro la costruzione??
