Originally posted by muttley@06 giugno 2005, 12:02 modo poter alimentare il circuito con un semplice alimentatore a 12V. Tanto nn penso che il misuratore debba essere portato sul campo... |
Mah...
Secondo me il contagiri sarà usato al campo almeno quanto in hangar...E' proprio sul campo che si fanno esperimenti con eliche diverse per ottenere
in volo le prestazioni volute. Visto che a terra non si può tener conto dell'inerzia dell'avanzamento che fa girare ancora di più l'elica (minor sforzo/assorbimento).
XClaudio
Ripensando al problema del rumore con gli scoppio, non credo ci sia problema perchè (salvo guasti e slittamenti d'elica) nel motore si ha una detonazione ad ogni giro dell'albero per definizione. Dando per scontato un motore carburato bene, o l'elica o lo scarico ha la stessa frequenza.
No?
Ciao e buon pranzo,
Canister.
