Vecchio 06 giugno 05, 13:26   #5 (permalink)  Top
tuks
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Svizzera
Invia un messaggio via MSN a tuks
Talking
Ciao, io so volare in tutti i modi, lanciato, rovescio, all indietro ecc. Per imparare a controllarlo BENE bisogna: prima di tutto saperlo controllare in tutte le visuali, visto dal dietro, dal davanti, da destra e da sinistra. Poi creare un quadrato per terra di 10m per 10 ca. segure un percorso sopra i vertici in tutti i modi. Tenendolo di muso ecc. Se sai gia fare tutto questo devi semplicemente fare un otto molto piccolo e ingrandirlo a poco a poco. Quando sei sicuro puoi partire, salikre un po (10-15m) girare e tornarre vicino a te. Questo esercizio deve essere fatto da entrambe lke direzioni (destra e sinistra). Quando poi riesci a farlo ottimamente e ai il pieno controllo dell eli pui fare un otto in alto cercando di non prendere troppa velocità!!!Altrimenti le virate sono difficili!!!¨In caso di difficolta mettilo di coda e stai un po in hovering, poi riscendi!!!!
www.tuks.ch
32 T-rex Nitro Pro no upgrade...
12 T-rex E PRO no upgrade...
Due Pallet di T-rex 500...
Non mi ricordo quanti VIBE 90...
E forse 6 o 7 T-rex 450...
9 Radio di colori diversi 6.8 GHZ
E Curtis Youngblood nell'armadio in cantina...
Lukas Riva
tuks non è collegato   Rispondi citando
