per passare da un 2800 a un 4000 devi cambiare il rapporto di riduzione...
se usi lo stesso rapporto del 2800 forzi il motore a girare più piano di quanto dovrebbe, infatti a grandi linee a parità di tipo di motore, se un modello ha un kv più alto di un altro vorrà dire che girerà più veloce ma avrà meno coppia ( a parità di giri) di uno con kv più basso,per questo vanno ridotti di più, è come se cercassi di scalare con la tua macchina il cervino con il cambio in quinta....
attento perchè un inrunner a quelle temperature comincia ad avere problemi ai magneti,potrebbero non avere più l'efficienza originale e non avere più le prestazioni iniziali.
oppure puoi provare a togliere una cella...
ciao!
