Originally posted by damgiu@06 giugno 2005, 10:49 Devi aprirlo finchè non resta in moto al minimo e il tamburo del carburatore leggermente aperto. Devi anche verificare che non ci sia sporcizia nello spillo o residui di olio solidificato se l'hai lasciato fermo per molto tempo. |
allora, il motore è ultra pulito, prima di rimetterlo in moto è stato pulito scrupolosamente, smontato in ogni componente. Quindi se ho capito bene devo avviarlo al minimo e girare lo spillo del minimo fino a quando non si avvia e rimane in moto. Lo spillo del massimo come deve essere impostato al minimo?
