Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio/chiarimento
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Nel manuale del MiniTitan c'è scritto che le uniball dei tre servi che vanno a comandare il piatto, devono essere attaccate sul braccetto del servo a 12.5mm dal centro.
Ho un po' faticato a trovare dei braccetti che più o meno si adattassero, però alla fine quelli che meglio si adattano ai miei servi sono i braccetti degli Hitec HS55:
I dubbi che ho sono questi:
1 - Il primo braccetto (quello più vicino al servo) sarebbe quello che più si adatta alle misure richieste dal manuale del minititan, infatti dal centro riuscirei a mettere l'uniball a 13mm che è qualcosina in più del richiesto ma più o meno siamo li.
Non mi convince molto però la consistenza di questo braccetto, mi da la sensazione di un braccetto un po' deboluccio.
Non sapendo esattamente che sforzi deve sopportare il servo quando l'ely vola (mettiamo anche in 3d così ci prendiamo avanti
), non so se questo può andare bene.
2 - Il secondo braccetto (quello più lontano dal servo) sarebbe sicuramente più massiccio, però con il foro andiamo nella migliore delle ipotesi dagli 11.5mm (foro centrale) ai 14mm (foro più esterno) e credo che sia in una che nell'altra situazione la differenza sia eccessiva.
Se voi foste al mio posto, volendo fare le cose per bene, quale delle due montereste?
Grazie.
Ciao.
