ALT Giammi stai facendo casino!!!
per fare le dime di taglio non serve il cad, basta profili2 anche non registrato. In questo caso basta che stampi due volte il profilo desiderato, poi con il righello aggiungi la sagoma della dima sotto il profilo. Ritagli una volta seguendo il ventre e una il dorso quindi attacchi la carta al materiale che vuoi usare (alluminio, compensato, formica) e lo tagli.
se hai la versione registrata puoi gestire anche la base della dima e i componenti aggiuntivi.
volendo puoi anche stampare il pdf del supergee con la giusta scala in modo che i profili siano corretti e parti da lì per fare le dime, i profili dovrebbero essere giusti visto che sono di pubblico dominio.
diverso il discorso nel caso dell'aspirin in cui il profilo è segreto e quello disegnato sul pdf non centra nulla.
i profili che hai citato sono quelli giusti.
Originalmente inviato da giammi77 allora, volevo capire meglio:
Supponiamo che di partire da 0 per la preparazione delle dime per il taglio delle ali:
1. Avvio il programma Profili2 scarico in formato dxf per vederlo in cad
2. Avvio il cad e adatto la corda a quella voluta
3. modifico la curva con il comanda spline ?
oppure
1. stampo il pdf del sg2 del drela e mi taglio le sagome da li ?
ciao gian |
