Vecchio 12 febbraio 08, 16:02   #17 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
ciao mikifly grazie per le info. Adesso mi è tutto più chiaro. Quindi a parità di potenza, aumentando la tensione deve diminuire la corrente (W=V x I).
Nelle caratteristiche del regolatore quale voce è quella che mi indica la max potenza dissipabile?
grazie ancora
Il bello è proprio quello, che non ce lo mettono... Quando leggi 2Amp bec non sai mai se si riferisce a 3 celle o a 2. Magari per regolatori BUONI sono 2 Amp con 3 celle, per gli altri 2Amp con 2 celle.
In ogni caso vige la regola della prova: muovi tutti i servi ininterrottamente per 30 secondi, da destra a sinistra, TUTTTTI. Se il regolatore ti sembra ad una temperatura accettabile, allora non avrai problemi in volo (anche perchè sebbene in volo di sia il motore che assorbe, mica muovi tutti i servi contemporaneamente con tutta l'escursione!!!)
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
