Discussione: come ovviare al vento
Vecchio 12 febbraio 08, 16:00   #8 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
in pratica bisogna considerare il peso e la grandezza delle ali. avendo un modello che pesa 680g, con un apertura alare di 1,16mt, questo avrà un carico alare pari a 0.58 (non so l'unità di misura).
se io avessi invece un modello che pesa 1Kg, con un apertura alare da 1mt il rapporto sarebbe 1. Significa che col secondo modello il vento lo sentirei di meno giusto? Un buon rapporto di quando dovrebbe essere per poter volare decentemente con vento a poco più di brezza?
E' chiaro che se il vento è molto sostenuto bisogna evitare di volare, però l'altra volta c'era del vento io non volevo volare mi hanno convinto ed è andato bene ma......
grazie
il carico alare non dipende dall'apertura, ma dalla superfice.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
