i materiali di cui è fatto lo stampo dipendono dal tipo di stampo stesso e da come è stato realizzato. Ce ne sono a bizzeffe, ma secondo me vale la pena di citare quelli che sono i più importanti secondo me, ovvero metodo "classico" e "CNC".
Col primo, dò per assunto di avere un master bello e pronto, intavolato e tutto. Il primo strato è costituito da gelcoat per stampi, che rende la superficie dello stampo liscia, regolare e resistente. Tutto il resto è fibra di vetro e altre "cariche" che servono unicamente per dare struttura allo stampo stesso.
Col secondo, invece, generalmente si parte da un blocco pieno di alluminio oppure un materiale plastico fatto apposta (tipo quello dei taglieri per macellai, per intenderci). Il blocco viene fresato e lo stampo è bell'e pronto, niente gelcoat e resine.
Il modo poi di laminare non cambia a seconda del tipo di stampo di cui sopra...
